 #1288  da blackwalker
 11/09/2019, 18:00
blackwalker ha scritto: 22/08/2019, 23:51 quindi ricapitolando se devo collegare:
N - collego il + dell’alimentazione
L - collego il - dell’alimentazione
e su "0 e 1" i 2 fili apri porta (A e B se li faccio toccare aprono il cancello)
lo schema dovrebbe essere cosi:ù
giusto?
domani provo... :)
lo schema siamo sicuri che va bene? :?
 #1289  da blackwalker
 11/09/2019, 19:33
strano.... da eve cambiavo impostazioni (varie) riavvio dispositivo, non si riavviava e rimanevano sempre gli stessi settaggi....hummm
riflash in corso....
comunque il cavo è quello, se tocca un secondo si apre.
evidentemente sono sbagliati i collegamenti con lo shelly...
un aiuto pls? :)
 #1301  da blackwalker
 12/09/2019, 10:45
Intendevo il sonoff classico!
Eppure quando si fa il flash, con l’alimentazione usb si accende , attacca e stacca...
Ma se non si può prendo subito lo shelly!!
Ps: ma per il problema che ho descritto prima, nessuno?
Questo:
blackwalker ha scritto: 11/09/2019, 17:12 rieccomi, collegato il tutto, ma funziona in modo anomalo..... allora.
Sull'app Casa ho l'icona di una porta e dice "chiusa", premo:
- si accende e mi scrisotto "apro..."
- mi fa l'animazione con il cerchietto che gira (credo sia per il time close o open impostato su eve) e non fa nulla rimane acceso con la scritta "aperta".
- ma il cancello non si apre!
Ora con l'icona accesa e la scritta aperta, clicco e:
- sento un clic sul display interno del cancello
- animazione con scirtto sotto "in chiusura"
- il cancello si apre
- dopo circa 30 secondi l'icona si spegne con la scritta sotto "chiusa"
intanto il cancello dopo il suo timeout si richiude.
Su EVE queste sono le impostazioni:
Actual device type "COVERING"
Board type 3
Device type 12
External Toggle 0
log output 0
type 2
time close 30s
time open 30s
qualcuno sa se magari sono sbagliate le impostazioni o i collegamenti?
grazie ;)
 #1303  da gpl71
 12/09/2019, 12:01
Actual device è sbagliato ... non è COVERING.
Se non erro è il 13 il tuo dispositivo Lock Mechanism.
Cmq addirittura io userei il dispositivo 1 (switch ) con un iinching time di 1 secondo.
Altra nota sullo shelly.
Quando colleghi a bassa tensione L è negativo ed N positivo
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
