 #187  da diodo157
 11/04/2019, 10:14
Ciao a Tutti.
Ho problemi a configurare con rave 081. la procedura va' avanti fino a mettere il codice di accoppiamento, ma poi mi dice che il codice e' errato, il codice che metto e' 021-82-017
Con rave 073 no ota va' tutto bene, dove sbaglio??
il log e' piu' o meno sempre questo:
>>> HomeKit: [Client 4] Pair Setup Step 1/3
>>> HomeKit: [Client 4] Pair Setup Step 2/3
!!! HomeKit: [Client 4] Failed to compute SRP shared secret (code -2)
 #188  da diodo157
 11/04/2019, 10:18
Premetto che ho provato con piu' schede WeMos D1 e NodeMcu... e che non sono mai riuscito a installare un rave con Ota, mi ha sempre dato errore. Forse manca qualche configurazione sulle porte del router/modem?
 #190  da diodo157
 11/04/2019, 11:56
Win10, la procedura e' questa...
-Cancello memoria flash
-installo con ESP8266Flasher i tre file
-connetto tel al wifi del D1
-setto la passw sul mio wifi
-vado su app e aggiungo accessorio, lui lo vede e il piu' delle volte mi dice che il numero di accoppiamento e' errato (021-82-017) e alla fine mi dice che non e' riuscito a collegare l'accessorio a CASA....
Se uso il file "main" del ravcore versione 0.72 no ota funziona perfettamente...
cambiato diversi NodeMcu e D1, solita cosa..
Sono due giorni che ci sbatto la testa....
 #191  da diodo157
 11/04/2019, 12:48
sono riuscito a fare il dump dopo aver configurato il wifi e ad aggiungere l'accessorio:
connected with monga001, channel 1
dhcp client start...
ip:192.168.1.121,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
>>> wifi_config: wifi_config_sta_connect_timeout_callback: Successfully connected
RC > Creating accessory name
RC > Creating HK accessory
RC > Creating Setup accessory
RC > Starting HomeKit Server
>>> HomeKit: Starting server
>>> HomeKit: Using existing accessory ID: 00:1C:A5:86:00:1D
>>> HomeKit: Configuring mDNS
mDNS announcement: Name=RavenCore-A54DFC md=RavenCorepv=1.0id=00:1C:A5:86:00:1Dc#=512s#=1ff=0sf=1ci=8 Port=5556 TTL=4500
>>> HomeKit: Got new client connection: 4
>>> HomeKit: [Client 4] Pair Setup Step 3/3
>>> HomeKit: Added pairing with D5CD81BD-3CB5-4B66-AA1E-EC78DC75018B
mDNS announcement: Name=RavenCore-A54DFC md=RavenCorepv=1.0id=00:1C:A5:86:00:1Dc#=512s#=1ff=0sf=0ci=8 Port=5556 TTL=4500
>>> HomeKit: [Client 4] Successfully paired
>>> HomeKit: Got new client connection: 5
>>> HomeKit: [Client 4] Closing client connection
>>> HomeKit: [Client 5] Pair Verify Step 1/2
>>> HomeKit: [Client 5] Pair Verify Step 2/2
!!! HomeKit: [Client 5] No pairing for D5CD81BD-3CB5-4B66-AA1E-EC78DC75018B found
>>> HomeKit: [Client 5] Closing client connection
 #192  da lizzus
 11/04/2019, 15:56
Non sembrerebbe un problema legato alla chiave utilizzata per il paring. Come potrai notare lo aggiunge, ma poi non riesce a collegarsi. Utilizzi un hub (atv, iPad...)?
