 #1234  da fcole
 07/09/2019, 12:34
Ciao a tutti, avevo provato a configurare un nodemcu per poter aggiungere un dispositivo rele 8 canali ad homekit, lo riconosceva solamente che collegando i rele al nodemcu non si attivavano, allora ho pensato di provare ad installare il firmware per quello a 4 canali (sempre seguendo le guide sul forum) ma non riesco più a connettermi al nodemcu
mi da questo errore sul terminale appena provo a fare un erase
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header
 #1237  da lizzus
 07/09/2019, 14:16
dall'errore che hai postato sembrerebbe che non sia in "flash mode". Sei sicuro di averlo messo in flash mode prima di fare l'erase?
 #1240  da fcole
 07/09/2019, 20:37
Ma come faccio a capire se non è in flashmode? io la collego nella porta usb tenendo premuto il tasto flash quindi teoricamente dovrebbe funzionare
 #1243  da lizzus
 08/09/2019, 12:50
prova collegando i pin al convertitore seriale, come indicato nelle guide
 #1246  da fcole
 08/09/2019, 17:00
si
 #1247  da fcole
 08/09/2019, 17:07
non so se potrebbe essere un problema di convertitore seriale perché appena lo collego rimane acceso il led txd...
