 #1545  da albertocarrara
 28/09/2019, 14:29
Schermata 2019-09-28 alle 12.21.32.png (849.04KiB)Visto 79193 volte
buongiorno a tutti. la mia esigenza è quella di installare ravencore per utilizzare tramite siri lai tapparella che è gestita da uno shelly 2.5. come computer ho un MacBook Pro . mi sono comprato su Amazon lo shelly con il cavo e poi un connettore usb per poter collegare il Mac al dispositivo.
prima cosa installo Atom. tutto bene fino quando mi dice di inserire il connettore per fargli trovare la porta. Ecco qui on capisco come trovare la porta
forse devo scaricare un driver per farlo "vedere"?
nel frattempo posto anche le foto da dove si vede come ho collegato i cavi rispetto allo schema che ho trovato in rete.
se qualcuno mi sa aiutare per far vedere il dipositivo usb e se i cavi sono collegati giusti
Schermata 2019-09-28 alle 12.21.48.png (1.56MiB)Visto 79193 volte
 #1546  da lizzus
 28/09/2019, 14:46
i problemi più frequenti dipendono dal collegamento TX del lettore va con RX dello shelly e RX del lettore va con TX dello Shelly.
 #1659  da gpl71
 01/10/2019, 14:45
Leggi questa mia guida
guide/installare-esptool-su-mac-osx-t11.html
Te lo avevo scritto anche nel gruppo.
Leggila almeno 2 volte prima di iniziare.
Poi volendo realizzare le tapparelle leggi la guida su tale dispositivo realizzato con Shelly 2.5 nella sezione guide
Poi come ti ha già scritto Filippo fai attenzione in fase di flash per capita di collegare TX FTDI con TX Scheda. Stessa cosa per RX.
vanno incrociati. TX di uno va a RX dell'altro. Stessa cosa RX.
Come vedi nel giusto canale ricevi aiuto, non lamentarti negli altri gruppi :D
 #2612  da SimoSapo
 03/11/2019, 15:07
Mi accodo qui per non aprire un nuovo post del tutto simile. Devo motorizzare la mia prima tapparella, due domande per favore:
- posso flashare lo Shelly 2.5 con ravencore usando l’homekititaliaflasher esattamente come ho fatto per gli Shelly 1?
- mi potreste dire esattamente le configurazioni di Shelly 2.5 da inserire sull’app EVE per comandare la tapparella?
Grazie mille a chi mi vorrà rispondere!
 #2629  da SimoSapo
 03/11/2019, 22:24
Grazie per la risposta. Quindi, per sicurezza, se collego un doppio pulsante di Comando di quelli da non tenere premuti, gli external toggle li devo settare su 1? Grazie!
